Ford Transit: slaat af als de motor koud is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 liter
motor slaat af als ie koud is na een minut loopt hij goed
kan geen gloeibougies vinden wel een in de inlaat [vlamstarter]
martien59
765 km
Zelf heb ik hier ook last van bij temperaturen van onder de 5 graden, bij een beetje vorst wordt ie alleen maar slechter met starten.
Bij het starten rookt en stinkt ie nogal.
Wat ik wel gedaan heb is de slang naar op vacuum en overdruk te zetten dmv blazen. Het lijkt er een beetje op dat de klep dan weer gangbaar wordt.
Misschien is het een onhebbelijkheidje van de transit vlamstarter?
Groet René
Intussen gebleken dat dit het dus ook niet is.
Was bij de garage en die vertelde dat de verstuivers vuil konden zijn.
Controleren 170Euro geschatte kosten.
Ga ik naar de Brezan haal ik een vloeistof om toe te voegen aan de diesel tank voo het reinigen van verstuivers.
Geeft al een enorme verbetering hij trekt weer slaat bij koude start niet meer af.
Roken is gestopt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
