Het probleem. De auto start en rijdt netjes op LPG én benzine.
Als de auto echter warm is neigt hij af te slaan bij het indrukken van de koppeling. Voorral bij verlaten van de autobaan heeft de auto hier last van. Koppeling laten opkomen is voldoende om de motor weer aan te zwengelen. Het probleem is bij belaste motor erger, d.w.z als de airco aan staat. Dit probleem doet zich bij benzine niet voor, alleen op LPG. Bij de garage hebben ze al enkele onderdelen vervangen, maar helaas zonder resultaat.(ik zal nog even opzoeken welke onderdelen dit waren) Ook merk ik dat het toerental vaak erg laag komt bij het indrukken van de koppeling en dan nét niet afslaat.
Lambda sonde
Temp. Sensor
Map sensor
Stationair regelmotor
Inlaat temp. sensor.
Helaas zonder resultaat
