Na behoorlijke narigheid met het startsysteem (startzender vervangen in het contactslot, zekeringkast) nu blijkt er een probleem in de imobilizer te zitten (maakt ergens sluiting) ford kan mij niet vertellen waar deze geplaatst zit. Ze konden alleen vertellen dat dat het bij een fiesta achter het rechtervoorwiel zit, maar daar heb ik natuurlijk niks aan. Weet iemand deze plek? Moet ik hiervoor het hele dashboard loshalen of is er een andere mogelijkheid.
graag reactie
De Pats zit in de motorcomputer en brandstofpomp verwerkt. Dit is een niet uit te schakalen of te verwijderen systeem, tenminste niet zonder grote kosten te maken.
Een sluiting in dit systeem is erg ongebruikelijk omdat de enige verbinding zit tussen de zender/ontvanger rond je contactslot en een databus van je motorcomputer naar je brandstofpomp toe.
Als ik hoor dat ze bij Ford denken dat het bij de Fiesta achter het voorwiel zit heb ik mijn twijfels of we hier wel over dezelfde onderwerpen praten, ook zij moeten zeker weten hoe het systeem werkt.
Remo
