Ford Mondeo: slaat af, slaat daarna niet meer aan
Bouwjaar: 1995
Ford Mondeo 1.6 16V zetec 1995. Probleem als volgd. Als motor stationair loopt en er wordt plotseling gas gegeven slaat motor regelmatig af. het probleem,auto houdt op met bobine en injectoren aansturen en toerenteller valt weg, terwijl voedingen aanwezig blijven. Als we auto van contact afzetten en weer starten komt het regelmatig voor dat motor niet aanslaat. Op dit moment worden de injectoren en bobine niet aangestuurd. Voeding op bobine en injectoren is er wel. Voeding en massa ecu zijn aanwezig. Krukas signaal is tijdens starten en afslaan aanwezig. Er zit geen startonderbreking op.ECU is uitgewisseld zonder resultaat. Krukas sensor is door afvijlen van montagesteun iets dichter bij vliegwiel geplaatst,geen resultaat.Dit probleem is erger als motor warm is. Alle metingen zijn belast uitgevoerd.
Heeft iemand zoiets eens aan de hand gehad?
Groet,
Carlo
carlo1513
320 km
klinkt als een probleem van de mapsensor.
dit heb ik bij div. autos gehad met t zelfde probleem
grt. mark
Mark,
deze auto is niet uitgevoerd met een map sensor maar met een MAF sensor. Maar bedankt voor de tip
Gr,
Carlo
carlo1513 Topicstarter 320 km Reageer
Krijgt de ECU"echt"goed massa??(aansluiting achter koplamp slecht??)
Zelfde/soortgelijk probleem gehad.
Na het aansluiten/insteken van mijn scanner ivm uitlezen,liep de motor wel.
ECU krijgt dan massa via scanner.
succes Hub
h.hannemann 4.305 km Reageer
