Ford mondeo td: interieur filter en airco filter
Bouwjaar: 1999
hallo mensen ik wil eens de interieur filter en mijn airco filter eens vervangen maar ik zal niet weten waar ik die moet vinden dus als jullie mij willen helpen.
alvast bedankt
hus104
6.200 km
Rechts onder de paravent,onder de voorruit.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
ok bedankt niels
p.s. is dat dan 1 filter die ik moet vervangen of zitten er meerdere
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
hallo Hus,
daar bij de voorruit zit maar één filter, je hebt twee keuzes qua filter die je er weer in terug stopt, namelijk een gewone pollen filter, of een pollenfilter mét actief koolstof filter (die filtert dan ook luchtjes e.d. uit de ingezogen lucht...). Je kan dan trouwens meteen ff kijken of dat huis waar die filter inzit wel goed waterdicht aansluit op de carrosserie.. (dat was bij mij namelijk een beetje lek, en daardoor werd het iets te vochtig in de auto en besloegen de ramen vrij snel... na de aansluiting ff goed te hebben schoon gemaakt en weer dicht gekit was het probleem opgelost....)
ohja, wat ook wel eens goed is, is de verdamper die binnen in het interieur zit schoonmaken mbv een spuitbus die je leeg spuit en ff laat recirculeren in het interieur, daarmee ga je eventuele bacterie-groei tegen, en heb je minder last van vervelende luchtjes en geirriteerde ogen, etc bij het gebruik van je airco....
suc6, gr, Bob.
ok bedankt allemaal
groetjes
