Ford KA: Slecht aanslaan bij warme motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Beste lezers,
Wij hebben een ford ka uit 2010 welke slecht aanslaat bij warme motor (fiat 1.2)
Wat hebben we gedaan bougies vervangen luchtfilter en carterontluchting gereinigd.
Ook de uitlezing leverde niks op.
Wie herkent dit probleem en wat was de oplossing.
De accu dynamo gemeten deze waren goed
Gr. John
jverhoeven
2.140 km
al 17 jaar lid
Zijn de temperatuursensoren ook uitgelezen , hoe is het signaal van de bdp sensor ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Weet ik niet er zijn geen foutmeldingen gevonden.
Kan ik e.e.a. met een multimeter doormeten en wat morten de waarden zijn ?
Gr. John
jverhoeven Topicstarter 2.140 km Reageer
Waarschijnlijk gewoon uitgelezen, probeer eens live data uit te lezen dit geeft duidelijker antwoorden dan kun je ook zien of de sensoren vreemde waardes geven.
Oke gaan we deze week een keer proberen
En laat het even weten
Gr. John
Heb live data vanmiddag gemeten maar krijg op het overzicht geen foutmeldingen.
Wat de waatden van de verschillende sensoren moeten zijn is bij mij niet bekend
Maar de auto starten vanmiddag bij warme motor goed ?
Gr.
Foutmeldingen komen er niet altijd , het gaat er mij om dat de temperatuursensoren reeele waarden aangeven , watertemp is bv. 85 graden , dan moet de waarde van de sensor ook 85 graden zijn en niet bv. -20 enz.
Watertemp was 90 graden volgens de obd tester na een rit van 30 km.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
