Ford Ka: Auto doet helemaal niks meer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn Ford Ka. Gisteren was ik er niet helemaal bij en startte de auto terwijl deze nog in de twee stond zonder koppeling. Dat gaat natuurlijk niet en ik probeer opnieuw en de auto geeft geen kik meer. Dan begint het icoontje van de startonderbreker te branden en de display geeft aan: brandstofpomp niet beschikbaar. Ook begin even later het ABS lampje te branden.
Ik heb mijn reserve sleutel geprobeerd, accu los gedraaid en het blijft hetzelfde.
Weet iemand een oplossing of herkent dit probleem?
WPauto
60 km
al 7 jaar lid
Heb je een voltmeter? Meet dan eens het voltage van de accu, liefst ook tijdens een startpoging.
Werkt je verlichting (dimlicht) nog? Wat doet die als je een startpoging doet?
Gaan de dimlichten dan uit? Zo ja, dan lijkt het erg heel veel op een lege accu.
oldford 117.985 km Reageer
Helaas heb ik deze niet, de accu is denk ik 4 maanden geleden nog vervangen..
Maar hoe verklaar je het lampje in het dashboard?
Inmiddels heb ik de auto laten afvoeren naar garage.. Ben benieuwd wat deze zeggen.
Bedankt!
WPauto Topicstarter 60 km Reageer
Mogelijk een hoofdzekering (bij accu klem blok) gesprongen.
Als je hebt proberen starten in 2e en de rem/handrem stond erop, kan de stroom redelijk hoog opgelopen zijn..
Net een belletje gehad van de garage, het bleek de massa kabel te zijn. Deze was gescheurd. Dus probleem opgelost! Bedankt allen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
