Ford KA: Centrale vergrendeling werkt verkeerd om
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A9B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Hallo allemaal ,
Ik heb een probleem. Wanneer ik mijn deuren open wil doen gaat mijn linker portier open en gaat de rechter op slot en andersom. Met de unit als ik op sluiten druk gaat links open en rechts op slot .
Ik kan daarom niet beide portieren tegelijkertijd open doen.
Weet iemand waar het probleem kan liggen ??
Thnx bijvoorbaat
Marcomau
105 km
al 7 jaar lid
is het een orgineel vergrendeling of is deze na de hand ingebouwd.
@lemke deze is orgineel
Marcomau Topicstarter 105 km Reageer
misschien heeft er al eens iemand aan gesleuteld (motortje vervangen ofzo) en nu twee draden verkeerd om?
Hans4040 123.030 km Reageer
@hans4040 nee hij deed het gewoon goed en nu niet meer ik snap het echt niet meer. Maar baal ervan want mijn auto staat nu open .
Probeer eens de sleutel (afstandsbediening) opnieuw te programmeren...zie afbeelding
Is dit ook voor mijn auto zo die van mij is van 2005
Ja...deze info gaat over de Ka van 2005.
Top ik zal het proberen . Alleen zie ik geen fig in jou afbeelding haha dus kom er nog niet goed uit haha
Bij deze:
Super dank je wel ik laat het weten of het gelukt is
Het is helaas niet gelukt. Ik heb de aanwijzingen gevolg maar er gebeurt helemaal niks .
Het signaal "CV openen" en "CV sluiten" komt goed door, dus ik vermoed dat het niet zit in de programmering van de sleutel. Als zo'n Ka in het interieur een knop heeft voor de CV en de uitwerking daarvan is identiek aan de sleutel, ligt het met zekerheid niet aan de sleutel.
Het rechter portier lijkt het juiste te doen en het linker portier werkt tegendraads.
Het linker portier wordt het meest gebruikt, dus de kans dat in de kabelboom in de deurdoorvoer een sluiting zit (evt. met vocht) is groot. Ik zou dus eerst die kabelboom daar controleren (incl. nameten) of alle draden onbeschadigd zijn en geen sluiting maken naar elkaar.
Dank je wel voor je reactie. Ik ga dat inderdaad ook maar doen alleen nu de vraag hoe maak ik de door oer zo open zodat ik goed bij de kanels kan
Iemand een idee hoe ik een kabelbreuk kan herstellen , ik heb inderdaad een aantal breukjes gevonden
Gewoon solderen en krimpkousjes erover heen.
Ferry
Solderen gaat breken want het zit in het flexible gedeelte en daarnaast heb ik totaal geen werk ruimte . Weet jij toevallig of ik de kabelboom in ze geheel kan verwijderen om het te kunnen maken
In dit geval kabelboom geheel vervangen. Rep. van een slechte kabelboom is maar tijdelijk en het probleem herhaalt zich.
Dan ontstaat er werk van werk....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb jij enige idee hoe ik de boom verwijder ? Ik heb net zitten kijken maar het loop dor een gat de deur in en dan naar de speaker en slot . Ik heb geen idee hoe ik hem van de deur doorvoer los krijg.
Als eerste de deurkaart verwijderen. Vervolgens alle stekkers lossen en kabelboom uit het portier nemen.
In de sponning zit vaak de kabelboom aan een centrale stekker.
Grt. Paul
@p.kelder
Top dank je wel . De doorvoer is een centrale stekker en juist daar zitten de " breukjes " . Op het oog is nog niks door maar de isolatie is gescheurd.
Als ik de kabelboom uit het portier heb kan ik hem dan zit ik nog met de sponning zeg maar .
Stekker kan los bij de A stijl of sponning zoals u waarschijnlijk bedoeld .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
