Ford Ka: Ford KA: Airco werkt niet
Bouwjaar: 2003
Dat klopt , als hij helemaal leeg is , is het systeem zeker lek , afpersen , lek zoeken , lek repareren , droger ook vervangen , vacumeren en afvullen , systeem testen op juiste werking , drukken en temperaturen meten.
Laat je niet het bos insturen met detectievloeistof vullen en dan terug komen voor controle , het kan echt in 1x goed.
Condensor is vaak de boosdoener.
uas66
70 km
al 7 jaar lid
Hallo allemaal,
Sinds een tijdje werkt mijn airco niet meer. Als ik op het knop klik, gaat het lampje aan en hoor ik de relais klikken. De compressor slaat alleen niet aan.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt!
uas66 Topicstarter 70 km Reageer
Wanneer is hij voor het laatst leeg gehaald en opnieuw gevuld?
Ferry
Dat kan ik me niet meer herinneren. Is het niet zo, dat wanneer het gas leeg gaat, er ergens een lek is?
bedankt
Een auto-aircosysteem verliest 5 tot 10% koudemiddel per jaar bij normaal gebruik...
Preventief onderhoud aan de airco van je auto is nodig om de airco blijvend goed te laten presteren en dure reparaties te voorkomen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dus het zou ook kunnen zijn dat de airco heel lang niet is gevuld en deze gewoon leeg is, maar niet lek?
Ja....kan zomaar na 16 jaar....
even langs een LPG specialist en laten controleren/vullen op de juiste manier.
Lpg specialist ? Kan als hij ook airco s doet , grapje Hans.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Oeps...kan ik al niet meer tegen 1 biertje....
Hi hi..
Ik heb de stekker van de compressor eruit gehaald en de connector gemeten, maar ik kreeg geen voltage met de airco aan, is dit normaal? Ook denk ik dat mijn condensor kapot is (zie afbeelding)
Als er geen druk is zal de compressor niet aanslaan, dus dat kan wel kloppen.
Condensor ziet er inderdaad niet gezond uit.
Maar nogmaals: ga eens langs een airco specialist (geen LPG dus) en laat de zaak beoordelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
