Ford Focus: slecht starten 1.6 16V(niet aanslaan)
Bouwjaar: 2001
ik heb een focus staan die start slecht de eerste keer(6tot10 rondgaan) als de motor daarna gelopen heeft start hij gelijk.
koud of warm maakt niet uit als hij een anderhalfuur staat doet hij het weer.
brandstofdruk goed.
bougies en kabels vervangen.
geen foutcodes
injectors gereinigd
BDP sensor vervangen
wie weet een oplossing?
Harjo
515 km
Komt dit met name voor bij een koude motor?
Zo ja, dan kan het wel eens zo zijn dat de stationair regelklep de luchtstroom onderbreekt naar de motor.
Als je dan het gaspedaal licht intrapt dan kan deze makkelijker aanslaan.
Dan zou de regelklep vervangen moeten worden en de pcm geherprogrammeerd.
Het doet zich met name voor bij temperaturen lager dan 8graden.
Johan5613 215 km Reageer
Heb het ook een keer gehad.
Precies hetzelfde probleem.
Keb toen de vier verstuivers vervangen,en probleem opgelost.
Deze bleven na lekken,waardoor je dus langer rond moet starten.
Verklaard ook het probleem met het anderhalf uur staan met warme motor.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
controleer ook even de brandstofdruk, als de brandstofpomp de druk niet vasthoudt zal de motor ook moeizaam aanslaan met koude motor..
het verhaal van Niels heb ik ook meerdere malen meegemaakt.
Suc6
Probleem opgelost injektors vervangen.
Harjo Topicstarter 515 km Reageer
bedankt voor het terug koppelen, nu hebben we er allemaal iets aan..
