Ford Focus C-Max: elektronische storing
Bouwjaar: 2005
heb een c-max benzine.
gaat soms kraken over de speakers en dan gaat ook storingslampje branden en krijg foutcode op gaspedaalsensor.
dit kraken kan soms echt enorm zijn.
als radio los is komt er geen storing in, heb radio uitgewisseld, gaspedaal uitgewisseld, geen resultaat.
heb kabelboom vervangen in auto, er was een slecht stekker aanwezig waardoor draden speakers en gaspedaal lopen.
borging en pennetjes van deze stekker waren niet in orde.
maar storing blijft dus.
iemand hiermee soms bekend?
Cornee
4.400 km
Ben net nog een stuk wezen rijden, de storing komt veel minder frequent voor als voor het vervangen van de kabelboom.
ook is het nu steeds bij stevig remmen en in de bocht.
voorheen was het veel vaker en bleven de speakers lang kraken ook als je de radio uit deed.
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Das lekker Cornee...
Het zegt mij niets maar ik ben zeer benieuwd en ik leef met je mee..... succes...
Trouwens.... werkzaam bij Ford? melden Hotline en Jack laten komen...
Ties11431 250 km Reageer
Ben inderdaad werkzaam bij ford dealer.
Heb nu van hotline opdracht gekregen om instrumentenpaneel uit te wisselen met een andere auto.
Komt het volgende probleem om de hoek:
Je moet hem natuurlijk configureren aan PATS.
dus ik alle code's ingegeven in e-tis, krijg de incode terug welke ik ingeef in WDS. Staat er op het scherm van WDS geen "vinkje" dus kan de incode niet bevestigen.
Nu ben ik maar een oudere blauwe cd aan het instaleren op WDS en dan zien we wel weer.
Lang leve de elektronica!
Ja, je moet wel vaker terug met cd's.
Hoop dat het met IDS beter gaat.
Instrumentepaneel is natuurlijk ook de gateway en zeer belangrijk....
is zeker belangrijk, zowel gaspedaalsensor als radio zitten er direct mee verbonden.
Ga maandag verder, je hoort er nog van.
deze storing al eens eerder meegemaakt, GEM module was toen defect ( kraken van de radio over de speakers) is de stekkerverbinding bij de R a-stijl in orde?.
onlangs ook een nwe focus gehad met kabelboom defect (borgpennetjes afgebroken) ik hoop dat Ford de kwaliteit snel verbeterd...
suc6
Die stekker C112, is nu in orde, deze zit in de kabelboom die ik heb vervangen, borging was niet goed.
Hoor inderdaad veel klachten over stekkerverbindingen.
Slechte zaak!
Heb ik inmiddels instrumentenpaneel vervangen, storing niet opgelost.
Komt er alleen in bij drempels, bochten en stevig remmen.
Ben er achter dat met CD40 geen instrumentenpanelen kunnen worden ingelezen.
Maar Ruud, hoe was die storing bij jou?
Had jij niet dat het MIL lampje erbij ging branden?
Het word wel een uitgebreid verhaal zo.
Ik heb uiteindelijk de signaaldraad tussen gaspedaalsensor en die stekker die naar de vervangen kabelboom gaat vervangen.
Rijd nu al weer 2 weken zonder probleem
Bedankt voor het meedenken
Cornee
