Ford focus 1400 ambiente: deuren sluiten vanzelfs
Bouwjaar: 2000
client heeft al verscheidene keren het probleem gekend dat al rijdend de centrale vergrendeling in werking gaat alsook als de wagen enige tijd stilstaat.Ik heb al het batterijtje in de sleutel vervangen alsook de sleutel hergeprogrammeerd. Volgens mij werken al de aanstuurmotortjes prima en is de bekabeling in orde,heeft er iemand dit euvel ook al gekend?Als de wagen natuurlijk binnenstaat voor inspectie is alles normaal en doet ie et niet.
fordis
2.940 km
Vaak zit het [probleem in 1 van de 2 motoren in de voor portieren.
Wat je kan doen om uit te vogelen welke motor dit is, moet je in het schema kijken en van 1 van de motoren de stuurdraad naar de andere doorknippen.
En laat je de klant gewoon even rijden.
Er is waarschijnlijk een motor die inwendig zo nu en dan even contact maakt.
Postie 14.840 km Reageer
Vaak meegemaakt linker stuurmotor portier vervangen komt vocht in te zitte is schrijve van ford over geweest succes
Jochem5483 45 km Reageer
idd ik denk vocht in de stuurmotor....
wanneer de klant nog garantie heeft gewoon vervangen... heb je dat in iedergeval uitgesloten.
kzyto 740 km Reageer
Heb laatst ook gehad, is TSB van voor de Mondeo, deze mag je ook gebruiken voor de focus.
Inderdaad bestuurdersportierslot vervangen.
Cornee 4.400 km Reageer
heb ik ondertussen gedaan,en nu afwachten. Aan iedereen hartelijk dank!
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
