Ford Mondeo: slecht starten
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Mondeo 1.8 TD van 1999 met 120.000 km op de teller.
Ongeveer een week geleden heeft de auto een grote beurt gehad,nu het kouder weer is start hij slecht. Ik moet nu 2x starten voor de motor aanslaat.Zouden het de gloeistiften kunnen zijn want die zijn niet vervangen? Voor de rest geen problemen. Weet iemand wat de oorzaak van het slecht starten kan zijn?
Groeten,gilbert
gilbert3744
1.055 km
Hoi Niels,
weet je ook hoe ik die kan kontroleren of ze nog wel gloeien?
gilbert
gilbert3744 Topicstarter 1.055 km Reageer
Zou inderdaad beginnen met je gloeispiralen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Je kunt in ieder geval meten of er spanning op de gloeibougies staat. Tijdens het voorgloeien moet je (als ik het goed heb)dan minimaal 10,5 volt meten (tenminste bij de 1800's zonder turbo). De motor gloeit overigens waarschijnlijk langer voor dan de indicatielamp in je dashboard aangeeft. Soms wel 10 tot 15 seconden langer. Je kunt horen wanneer het voorgloeien stopt, je hoort dan een duidelijke tik van het voorgloeirelais. Vaak is het zo dat als je +/- nog 10 seconden voorgloeit na het doven van het lampje dat de motor dan goed start. Hij moet dan wel vrijwel in één keer aanslaan anders belast je je startmotor en accu te veel.
Dus probeer eerst eens langer voor te gloeien. Als dit niet werkt kun je in eerdere topics vinden hoe je het probleem op zou kunnen lossen. De 1800 diesels staan er overigens om bekend dat ze niet echt goed starten (vooral als het koud is).
Sorry voor de late melding maar het probleem is opgelost,oorzaak waren 2 kapotte gloeibougies.
