Ford Transit slecht starten bij warme motor
Ben in het bezit van een Ford Transit diesel 280M van MR 115DPF 4.36 derde generatie. Na vervanging van de gloeispiralen blijkt het starten bij een warme motor een stuk lastiger (meerdere malen doorstarten met gaspedaal in). Starten na enkele minuten gaat moeizaam. Startmotor draait rond, echter motor slaat niet aan. Na 30-60 minuten is het gehele problem verdwenen, direct starten en lopen.
Warmteprobleem spoel startmotor/start relais? Lucht in brandstofleidingen?
Heb ergens gelezen dat als de gloeispiralen zijn vervangen (extra vermogen bij starten) en de startmotor heeft warmteproblemen en de accu is niet top, er minder vermogen beschikbaar is voor injectie en dat de ECU de brandstof toevoer dan blokkeert. Klopt dit?
Wat/hoe kan ik testen om oorzaken uit te sluiten?
- Accu is eind Juni 2026 vervangen, geen resultaat.
- Gloeispiralen zijn midden Maart 2026 vervangen, alle 4 stuks defect. Werken verder prima.
- verstuivers zijn April 2022 vervangen (nu 65000 km verder).
KM-stand: 370000 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem is opgelost. Auto start al weken weer goed, zowel bij kou als warmte. Uiteindelijk zelf maar op onderzoek uit gegaan. Twee garages hebben het probleem niet kunnen oplossen. Accu was het ieder geval niet.
Oorzaak: startmotor was versleten.
Verder Diesel Injector Treatment (400 ml op 50 liter diesel) en enkele weken later Diesel Fuel Conditioner (400 ml op 30 liter diesel), beiden van Forte, toegepast.
