Ford Fiesta: slecht starten en afslaan Fiesta diesel bij koude start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8D
Mijn Fiesta 1.8D heeft een moeilijke koude start; na 2 keer voorgloeien (buitentemp. 18 graden ) moet hij hem enkele keren rondgooien voordat hij aanslaat.
Dan nog moet er gas bij gegeven worden.
Wanneer hij aanslaat loopt hij ontzettend onregelmatig stationair en moet er gas gegeven worden om afslaan te voorkomen.
Ook komt er flink wagt blauwe rook uit de uitlaat.
Is de motor eenmaal een beetje op temperatuur is er niks meer aan de hand; dan trekt de motor goed en de blauwe walm is helemaal verdwenen.
Gloeibougies heb ik gecontroleerd en vervangen, werken goed !
Verstuivers zijn vervangen.
EGR stekker heb ik afgekoppeld ( aangekoppeld loopt de motor ook onregelmatig )
verder heeft de auto vorige week nieuwe olie en filters gekregen.
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
Fiesta1.8D
100 km
al 15 jaar lid
egr stekker uittrekken is niet genoeg, je moet ook de inlaatcollector demonteren en alle vuiligheid er uit halen. Dan EGR afdekken met een dun metalen plaatje (colablikje open knippen) en alles er terug op vijzen. De auto wordt gesmoord en daarom rookt hij, plus de met olie doordrenkte vuiligheid die mee verbrand wordt.
Ook moeten doen, was zelfde probleem, plus vuile injector die bovendien dieselcompressie verloor aan de verstuiverkop.
En controleer brandstofcircuit op valse lucht (stuk doorzichtige slang voor injectiepomp en dan starten; belletjes = valse lucht).
