Ford Fiesta: Slechte start : bij warm en koud motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 Diesel
Geachte,
We hebben hier een ford fiesta staan die zowel bij warm als bij koud motor slecht start.
Bij koud motor moet je de sleutel echt heel lang vasthouden.
Bij warm motor moet je de motor enkele keren laten draaien.
We dachten dat de bougies niet goed waren, en we hebben ze vervangen.
Tis nog altijd hetzelfde.
Ik heb 10,5V gemeten bij de bougies indien je aan de sleutel draait, ik weet echt niet dat het normaal is.
Via een losse kabel hebben we de bougies manueel laten warm worden, het was nog altijd hetzelfde.
alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Yakili Zuriye
zuriye
3.795 km
mischien een zwakke accu
laat deze eens testen
dr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
ik heb 12,5V gemeten bij de accu.
Als ik naar de startmotor luister, draait ze de motor zonder moeite.
Kunnen jullie me vertellen waar ik stapsgewijs kan controleren om het probleem op te lossen?
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Ik denk dat er lucht in het systeem zit, probeer eens een doorzichtig stuk slang t plaatsen tussen filter en pomp.
Dan kun je goed zien als er lucht in zit.
Postie 14.840 km Reageer
Beste,
Ik heb ook een fiesta 1.8 (glx) die 'tzelfde probleem heeft. De motor moet 7 of 8 keer ronddraaien alvorens aan te slaan, ook als hij al warm is. Eens hij aanslaat, draait de motor goed.
2 keer voorgloeien helpt niets. Zomer of winter speelt geen rol.
Gloeikaarsen en de achterliggende rotzooi is 200procent in orde.
De auto is nu afgekeurd voor de uitlaatgassen. Ik heb al vastgesteld dat hij nogal rookt als ik optrek (of zelfs bij een beetje meer gas geven op autostrade), dat kan je goed zien als 't donker is, en er rijdt iemand achter je met de lichten aan.
Heb je ook dit rookprobleem???
