Ford Fusion: Slot acherklep vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 tdci
Mijn slot van de achterklep draait zeer moeilijk.
Ze hebben dit met een schroef proberen te verhelpen. (om wit plastiek stukje tegen te houden)
Hoe haal ik het slot eruit? Heb de twee zwarte schroeven los, maar hoe maak ik het slot aan de buitenzijde los?
Kan ik een nieuw slot bij de ford bestellen ? (zelfde sleutel)
Met dank
lipke
1.600 km
Ik zou eerst flink wat wd40 of een ander (roestoplosser en smeermiddel) er in spuiten. warschijnlijk zit er veel vuil in de slot.
Als je het toch los wil maken moet de bekleding op de binnen zijde van de achterklep eerst verwijderd te worden en dan zit een plate schuifplaat die de slot vasthoudt. deze plaat trek je los en de slot valt naar buiten. Om hetzelfde sluitel te kunnen gebruiken na het vervangen van de slot moet je de silinder van de oude slot overzetten naar de nieuwe slot.
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
