Ford Fiesta: snelheidsignaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci14?16?
Goededag allen ik ben al heel de dag opzoek naar het snelheidsignaal bij dit voertuig om een cruise controle op aan te sturen heb al met canbus omvormer van spal geprobeerd maar het lukt niet ook de kleuren in dlc stekker zijn anders dan die ze aangeven ook al geprobeerd aan de mmu vooraan de batterij
maar ook geen succes wie weet raad of heeft iemand dat al voorgehad of weet nog een oplossing .
Ik dank u voor een oplossing.
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
met de juiste canbus adapter moet dat gewoon gaan, aansluiten op pen 6 (higspeed can high, grijs/rood) en pen 14 (highspeed can low, blauw/rood)
Hoe ga jij gaspedaal bedienen? er worden door oa Waeco setjes geleverd die alleen elctronisch zijn, geen bewegende delen erbij, zit tussen de stekker van het gaspedaal in.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ja die heb ik dat setje voor het gaspedaal heb ik maar via de canbus werkt de interface niet volgens de fabricant zou dat op die wagen moeten werken maar dan op pin 3 en pin 11
maar ik heb ook pin 6 en pin 14 aangesloten met die kleuren die jij opgeeft maar helaas werkt niet mischien een ander interface proberen en hopen dat het lukt
eddyarc Topicstarter 5.330 km Reageer
speedpuls gevonden ander canbus interface en can high pin 3 op dlc stekker en can low pin 14 op dlc stekker raar maar waar het werkt .
mooi dat het werkt maar technisch klopt er iets niet.
pen 3 en pen 11 op DLC zijn van midspeed,
pen 6 en pen 14 op DLC zijn van de highspeed
Dat is bij elk merk en type zo!
Deze beide kan je niet combineren
Mischien van fabriek draden verwisseld ??
ja dat denk ik.................
