Ford Puma: Soms slecht aanslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700 cc
Ik heb hier een Puma 1.7 uit 2002staan. Deze auto slaat af en toe en alleen bij een warme motor slecht aan. Het is op het moment niet storend, maar het hoort niet. Weersomstandigheden maakt niet uit.
Nu heb ik met de zoekfunctie al gekeken op deze site, maar heb helaas geen oplossing gevonden.
Het lijkt net alsof de motor geen of weinig brandstof krijgt.
Uit voorzorg heb ik de krukassensor al vervangen (ik dacht nl. dat het daar aan lag).
Kilometerstand is ±130.000, vooral snelwegkilometers.
Iemand een idee??
Alvast dank.
Jeroen Vossen
Jeroen Vossen
600 km
Wat is de klacht, lang starten voor dat ie aanslaat of slaat ie niet op alle cilinders aan?
Postie 14.840 km Reageer
De auto moet je dan lang doorstarten. Het lijkt alsof hij geen brandstof krijgt.
Het PATS lampje gaat gewoon uit.
Nu heb ik inmiddels TIS bekeken en zij komen met het brandstofafsluitklepje wat soms open wil blijven staan. Zou dit een aannemelijke oplossing zijn??
Weet iemand wat zoiets kost?
GRTZ Jeroen
Jeroen Vossen Topicstarter 600 km Reageer
Niemand met een mogelijke andere oplossing??
GRTZ Jeroen
egr klep??
Zit geen egr op
Ik heb dat ook gehad Alleen bij warme motor zeer slecht starten Met nieuwe bougies was het probleemopgelost! Ik heb hem helemaal laten uitlezen en de uitlaatgassen waren veel te hoog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
