Ford Mondeo: SOMS stroef in achteruit en nog soms-er stroef in eerste versnel
Bouwjaar: 2004, Motorcode: 130pk
Ik heb sinds kort een mondeo wagon en het blijkt dat ie soms niet in achteruit te krijgen is, ook wanneer ik heel langzaam de koppeling op laat komen helpt dit niet. Verder schakelt de bak perfect. Het is met name bij een koude motor.
Heeft iemand een idee?
Alvast hartelijk bedankt voor je recatie!
Wouter van der Linden.
wouter12337
1.600 km
al 23 jaar lid
Toevoeging: Het lijkt erop alof het zich met name bij een koude motor voordoet.
wouter12337 Topicstarter 1.600 km Reageer
Zit wel de juiste olie in de versnellingsbak?
Postie 14.840 km Reageer
Hmmm.. Hoe kan ik dat ontroleren?
Heb je een idee hoe ik kan zien of er genoeg in zit?
Ik heb vandaag motorolie, filter, luchtfilter, brandstof filter en remblokken gekocht en ga dit weekend aan de slag.
de schijven voor zijn 22,7 mm weet iemand of deze aan vervanging toe zijn?
[quote=wouter12337]Hmmm.. Hoe kan ik dat ontroleren?
de schijven voor zijn 22,7 mm weet iemand of deze aan vervanging toe zijn?[/quote]
Even over het onderhoud:, olie moet zijn: 5W30.
En let bij het vervangen van het brandstoffilter op dat er geen vuil in komt EN dat je het nieuwe filter met NIEUWE SCHONE DIESEL vult voordat je de leidingen monteerd.
wat betreft het schakelen: als de auto koud is en de handrem is eraf, merk je dan (als je hem in z'n 1 wilt zetten) of de auto naar voren wil?
Doktor 9.505 km Reageer
OK!
Ik zal zo wt diesel gaan kopen. Het lijkt er wel een heel klein beetje op of de auto naar voren wil. Wanneer je langzaam e koppeling op laat komen wanneer je de pook tegen de versnelling aan zet gebeurt er niks. De koppeling zit op de juiste "hoogte" en voelt goed aan. het pedaal moet ongeveer tot halverwege (iets minder) op gekomen laten worden om te pakken.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Dan komt de koppeling dus niet goed vrij, dat kan aan meedere dingen liggen:
1:koppelingsplaat kan niet "vrij" genoeg over de price-as schuiven
2:drukgroep stuk waardoor koppeling net vrij komt
3:overmatige axiale speling van het dubbelwerkend vliegwiel.
voor alles betekend het dat je de bak moet verwijderen om te controleren wat er precies aan scheelt.
Suc6
Hè wat jammer!
Doktor:
Het lijkt er wel op, wat je zegt. als ik em in de eerste of in achteruit wil zetten lijkt het erop alsof ie ietsjes naar voren resp. achteren wilt. Koppeling pakt wel op tijd voor zover ik kan beoordelen.
Is dit een voorkomende klacht?
auto heeft bijna 180.000 km gelopen.
verder: Kan het zijn dat de olie in de bak vervangen moet worden? Heb je een idee hoe ik dat kan controleren en ook of er genoeg in zit?
