Ford Fiesta: Spanning valt uit na starten
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
Hoi. Mijn auto valt af en toe geheel spanningsloos na het starten. Heb een titanium met drukknop start. Na 5 tot 7 minuten heb ik weer spanning en kan gewoon starten. Bij kwikfit heb ik mijn accu en het laden van dynamo laten door meten en was goed. Bij Ford willen ze beginnen met het vervangen van de accu a ruim €250,-. Kijk een auto mag geld kosten maar met een antwoord we gaan met de accu beginnen en daarna de dynamo gaat mij te ver. Hopelijk hoor ik hier iets
Zomaar888
65 km
al 9 jaar lid
Heb je al een multimeter op de accu gehad tijdens dat hij het wel doet tot het uitvallen aan toe?
En als je geen multimeter hebt, is de binnenverlichting aanzetten óók een manier om de accuspanning te monitoren ...
@heino4267 als je uberhaupt geen multimeter heb zou ik er gewoon vanaf blijven want ook als de spanning bijv in de zekeringkast wegvalt dan valt ook je verlichting uit . dus rechtstreeks accuspanning meten tijdens het optreden van het probleem
En daar heb je gelijk in.
meten is weten gissen is missen
oortje61 400 km Reageer
Na het uitvallen had ik nergens spanning. Zelfs alarm lichten deed t niet. Maar Hier op de camping in spanje was toevallig ook een monteur van de anwb ook op vakantie. Wat bleek de + accu kabel zat los.deze vast gezet. Of het probleem verholpen is weet ik nog niet. Ik laat het iig weten. Grt leo
Zomaar888 Topicstarter 65 km Reageer
Ja dat zal het zeker geweest zijn!
tot op heden geen probleem gehad.
Wat ik vreemd vind dat het probleem ontstaan is na een apk keuring bij een Ford garage.
zal wel toeval zijn
Bij een APK keuring controleerd men of de accu vastzit...toen zal waarschijnlijk het losse contact ontstaan zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
zou best kunnen maar moest de + pool wel 6 slagen vast draaien. het moertje kon ik met de hand los draaien. Die man was pist dat ik mijn achterbanden daar niet liet vervangen dus ik heb geen bewijs maar het was wel de Ford garage die eerst mijn accu wilde vervangen en eventueel daarna mijn dynamo.
Gelukkig is mijn probleem tot op heden over.
@zomaar, als een garage 250 euries durft te vragen voor het plaatsen voor een nieuwe accu dan zou ik in de toekomst die criminele toko maar heel hard voorbij rijden...
