Ford Focus: Spiegel kosten
Weet iemand mischien wat een linker buitenspiegel van een Ford Focus (2000)kost, het glas is nog heel. Een of andere grapjas heeft hem gemolesteerd of eraf gereden.
Robert
mouser
125 km
Heb je alleen de kap er af/kapot?
want heel vaak kan je kleine zelftappertjes er in draaien,in de punten waar ze normaal vastzitten door plastic smelten.
Probeer maar eens.wel ff spiegelglas verwijderen.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
80 euro hebben wij destijds voor de (linker) spiegel betaald. Uiteraard zonder de kleurkappen!
Ja het is een beetje laat heb in middels een nieuwe spiegel gehaald bij de dealer. De oude was kompleet afgebroken.
Kosten 85,= Monteren zelf gedaan, oude kleurkappen omgezet, de spiegel zit vast met 1x M10 moer.
Robert
mouser Topicstarter 125 km Reageer
Geen reactie op de originele vraag, trouwens bij InterCarParts.nl zijn de spiegels ¤46, maar hoe krijg je die spiegelkappen en de spiegel los?
Spiegelkappen los halen:
Eerst het spiegeltje er uit halen, de kap zit op 5 punten vast geloof ik. Even een schroevendraaiertje er tussen en voila.
De komplete spiegel zit aan de binnenzijde van de deur vast met een moer.
Robert
Moet je dan eerst de kap eraf halen, of eerst de spiegel van binnenuit losmaken? En kun je dat stokje van de bediening er zo af halen?
Jan
Hey Jan,
Heb jij een speigel gekocht voor 46 eurie? Ben ik dan afgezet door de dealer?
Ik heb eerst de hele spiegel gedemonteerd, eerst (aan de binnenkant van de deur) het plastic pookje verwijderd, daarna de plastic afdek kap los gemaakt. Hier achter zit een moer, als je deze los maakt kun je aan de buitenkant zo de hele spiegel er af halen, het pookje zit met 3 draden aan de spiegel en deze trek je gewoon mee naar buiten. Toen heb ik het spiegeltje zelf er uit gehaald en de spiegelkap verwijderd en op m'n nieuwe spiegel gezet.
Robert
Robert,
Ik weet niet of je afgezet bent. Ik kwam alleen die site ooit tegen. Daar staat:
FORD FOCUS 09/98-09/01 BUITENSPIEGEL, elektr.verst./verwarmd (links), Bruto-adviesprijs : ¤ 46.00
En:
FORD FOCUS 09/98-09/01 BUITENSPIEGEL binnen verstelbaar (links)Bruto-adviesprijs : ¤ 29.10
En:
FORD FOCUS 09/98-09/01 BUITENSPIEGEL binnen verstelbaar 06/00- (links)Bruto-adviesprijs : ¤ 35.90
Dus da's allemaal zonder BTW, incl. komt de el. verst. en verwarmb. spiegel op ¤ 69.00
In elk geval bedankt voor de uitleg.
Jan
