Ford Fiesta 2013: Spiegels klappen de eerste keer niet meer automatisch in
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: T3JA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Ik heb sinds een week 2 problemen met mijn Fiesta, misschien aan elkaar gerelateerd maar dat weet ik niet zeker.
1. De spiegels klappen niet meer automatisch in nadat de auto is afgesloten. Instelling in Sync staat wel op 'automatisch inklappen'
De auto gaat wel op slot, maar de spiegels blijven uitgeklapt. Als ik dan de deuren weer van slot haal en direct daarna weer op slot doe klappen de spiegels wel in. Alleen de eerste keer nadat de motor is uitgezet werkt het inklappen van de spiegels niet.
Ik hoor geen raar geluid of zo als de spiegels inklappen, het mechanisme lijkt goed te werken dus misschien ergens een instelling die per ongeluk is veranderd?
2. Ik krijg regelmatig (50%) de melding dat de bestuurdersdeur open staat als ik de auto start. De deur is uiteraard wel goed dicht. Deur open-dicht haalt de melding weg.
Misschien zijn deze 2 problemen aan elkaar gerelateerd aangezien ze ongeveer op hetzelfde moment zijn begonnen.
Ik heb al een keer de - pool van de accu los gehaald om de computer te resetten, en een keer een volledige sync reset gedaan, maar dit lost het probleem niet op.
Wie weet er wat er mis kan zijn?
Bart
Bart1979
al 11 maanden lid
Zou eerst de gehele auto eens uit laten lezen met (dealer)apparatuur. Kan in het lv slot zitten, maar dat hoeft niet.
harry4203 39.595 km Reageer
Mee eens , bedrading of stekker probleem in doorvoer / stekker in A stijl is ook mogelijk.
Tevens zit er een module in de deur.
Uitlezen geeft meer duidelijkheid verwacht ik.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
