Ford Transit 2016: Stabilleti control storing
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Motorcode: CVFF, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 114
Goede avond ik heb een vraag mijn bus gaat regelmatig in noodloop het logo van het slippend auto tje gaat dan aan en geeft dan moter onderhoud nu. Maar bij uitschakelen en opnieuw starten is de storing weg . Ik heb er al eens naar laten kijken bij de garage maar hij kon niks vinden ( of hij had er geen zin in om naar de storing te zoeken ) dat weet ik niet .
Nu heb ik een kennis laten kijken hij heeft zelf zoon kastje maar vind ook niks appart aleen dat de uitlaadgas recirculatie klep heletijd op 20 % blijft staan stationair en onder het rijden .. kan dit kloppen of is dit niet goed ? Sorry ik ben bouwvakker geen auto monteur 😊
ben87
135 km
al 2 jaar lid
Egr blijft volgens zijn kastje dus op dezelfde stand staan .
Als dit zo is , dan dit controleren , kan door vervuiling vast gaan zitten.
Er is een verschil tussen het Motor Inspectie Lampje (MIL) wat aan kan gaan (dan zie je een oranje verlicht motorblokje) en een ABS of ESP lampje (dan zie je een oranje verlicht slippend autotje). Ik denk dat bij jou het laatste lampje aan gaat.
Dan heb je dus een probleem met je ABS of ESP systeem. Beide systemen zijn afhankelijk van en werken met de ABS sensoren. De garage kan dus eens kijken naar de bedrading van de vier ABS sensoren (beschadigd?) en live uitlezen wat de sensoren aan data versturen naar de ABS computer. Die computer kunnen ze ook uitlezen wat er voor foutmeldingen in staan, die worden opgeslagen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
