Bus heeft APK gehad hierbij koplamp niet helemaal goed gewisseld gezien de gesmolten stekker .
.Steekproef 100% maar geen radio en navigatie meer wel spanning en massa ,ook de radiozekering is goed. Accu raakt leeg na 2 dagen stilstaan Enige zichtbare stroomverbruiker is het display van de kilometers Die blijft opeens altijd aan.
.Kan volgens mij dus niet het enige wezen .Accu is goed en laad ook goed op .Hoe kan dit en hoe los ik het op
volgens mij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Er van uitgaande dat de accu Echt 100% in orde is (?),
*dit is 2 weken geleden ook al voorgesteld in een ander topic van jou met dezelfde vraag.
hieronder staat vermeld hoe je lek stroom kunt meten:
https://problemcar.nl/kennisbank/educati...
