Ford Transit 2010: radioi
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: SRFB, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 85
radio met navigatie lijkt stroomloos na apk keuring gee n defecte zekeringen gevonden
cortje
470 km
al 6 jaar lid
Gaat hij helemaal niet meer aan, dus apparaat vraagt ook niet om een code ?
indien de zekering niet defect is, meet dan eens of er +12volt op de zekering
aanwezig is,
anders radio unit uitbouwen en meten op de stekker aansluiting of je daar
wel +12volt en massa meet.
Veel radio`s hebben ook een zekering op de achterkant van de radio.
Dus even uitbouwen inderdaad.
Hans4040 123.030 km Reageer
Achter de radio is zowel stroom als massa, zekeringetje is niet stuk . Keurmeester hoorde dat de accu zodanig leeg is geweest dat de motor niet meer rond ging en wees dat aan als oorzaak. mijn vraag is: Kan dit waar zijn? Zal morgen foto maken van dit ingenieuze apparaat.
cortje Topicstarter 470 km Reageer
Dan laad je eerst eens de accu goed op en dan ga je daarna de accuspanning meten met (bij 2000 tpm) en zonder motor aan (natuurlijk met de lader losgekoppeld).
Als dat in orde is (resp. 13,5 - 14,2 Volt en boven de 12 Volt), ga je op zoek naar lekstromen.
Zie daarvoor het recente topic https://problemcar.nl/kennisbank/educati...
Pas daarna ga je kijken wat er met je radio is (als die het dan nog niet doet) en je zult dan waarschijnlijk ook je radiocode nodig hebben om die aan de gang te krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
