Ford Escort: stand 2 van de kachelventilator doet het niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
kachel ventilator voor de verwarming
stand 1 en stand 3 doen het prima maar op stand 2 doet ie niets,
wat zou dit kunnen zijn??
gr,
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
is de oplossing voor mijn auto dezelfde als deze,
https://problemcar.nl/topic/ford/ventila...
martin
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
IK denk dat er een onderbreking in je zekeringskast zit.
Postie 14.840 km Reageer
dat denk is ook
ik zou een de onderste kap demonteren bij zetering kast zekeringkast iets naar beneden hangen
en dan op 1e stekker die loopt voor op van links naar rechts
zie je paarse draden als je op die draden spanning geeft {wel zekering ertussen}
en vetilator doet het {je moet hele rij afgaan zijn 4x geloof ik van de ventilator}
als hij het dan op alle standen doet is zekering kast defect
ps hij heeft geen weestand voor kachel gaat vanuit zekeringkast
john05 1.115 km Reageer
Als de kachel het wel op stand 1 doet dan gebruikt deze beide gloeispiralen in de weerstand en dan is deze waarschijnlijk niet stuk
Bij mij deden de veschillende standen het om beurten niet en het bleek aan de brede stekker in de zekering kast te liggen
Deze maakte slecht contact en de contacten waren al een beetje zwart
Na het reinigen van de stekker doen alle standen het weer perfect
