Ford Mondeo: Standtijd multiriem mondeo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDdi
Bij mijn Mondeo wagon van 07-2003 met km stand 186.000 is 40.000km geleden de multiriem vervangen, bij de vorige eigenaar(dit staat niet in het onderhoudsboekje).
Nu zegt mijn ford garage dat hij aan vervanging toe is omdat er karteltjes op zouden zitten.
Ik zie hier echter helemaal niks van, hij ziet er prima uit.
Is dit geldklopperij?
Hoe lang gaat zo'n riem normaal mee?
Ik heb al eens eerder een grapje aan de hand gehad bij deze dealer, hij heeft een gebruikte afstandbedieningvoor de CV in mijn toen nieuwe KA gebouwd, ik kwam daar achter toen ik hem er zelf weer uit ging halen, het kastje was helemaal beschadigd.
WMG
er zitten er wel 2 op een aan de ene en een aan de andere kant van de motor
dirk2269 6.540 km Reageer
Precies, er zit een multieriem aan de bakzijde, en een aan de distributiezijde.
De 'rechter' drijft de stuurpomp aan, en via de stuurpomp de waterpomp, door een wiel op de nokkenas.
De andere word door de krukas aangedreven, en drijft de aircopomp en dynamo aan.
Vraag dus ff na, om welke het gaat.
Vooral de 'rechter' wil om de 100.000 km nog wel een scheuren, en flarden vertonen..
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
WMG, dat staat in je onderhoudsboekje wanneer dat deze riem vervangen moest worden en ik meen zelfs dat dat iets was van 160 000km en normaal als je die riem laat vervangen laat je normaal ook die ander riemen vervangen ale dat heb ik toch laten doen.
Ik heb een tekening van de bewuste riem en het is de riem aan passagierszijde.
Ik weet niet of dit de riem is die vervangen is maar hij ziet er naar mijn mening prima uit, geen scheurtjes, karteltjes of wat dan ook.
Ik zal het bij de andere dealer navragen welke er vervangen is..
WMG Topicstarter 55 km Reageer
