hallo,
om de stappenmotor te demonteren moet je dan het eerst het kleppenhuis eraf halen of kan t ook anders .
zit er een pakking tussen.
hoe kun je dat ding reinigen / testen
problemen zijn afslaan bij koude motor / loopt onregelmatig stationair bij warme motor.
bedankt voor info
Is gewoon zo een klein rechthoekig unitje.
Zoiets zal .. is mij verteld ..
Worden verdeeld in bv 20 stappen; dit om het stationair toerental te regelen.
Die 20 stappen zijn bedoeld om op te vangen. Bijvoorbeeld als je plots uit vites je gaspedaal los laat. Vanaf een bepaald toerental wordt deze stappenmotor actief en zal het langzaam aan het stationair toerental introduceren.
Is mij verteld é..
Kun je naar het schijnt mooi uitlezen .. Een spanningske dat verkleind en vergroot..
