Ford fiesta: start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
ik heb de fiesta van een maat hier staan ( ford fiesta gt 1.6 16v ) en hij start niet meer
de startmotor gaat rond maar hij slaat niet aan.
ik krijg geen spanning op de stuurdraden van het brandstofpomp relais en ontstekingsrelais..
als ik de relais doorverbind start de wagen gewoon.
wat ik al heb gedaan :
- contact slot doorgemeten : werkt goed
- stekker van de ecu nagekeken en gemeten.. ziet er goed uit en heb mijn massa punten en 12 volt punten
- zekeringen gecheckt, zijn allemaal in orde
- relais zelf getest, ook deze zijn in orde
- een extra massa draad getrokken.. en toen ging de brandstof pomp weer draaien, maar deze moet met ALLEEN + na contact even de boel op druk zetten en afslaan.. maar hij blijft dan constant draaien..
weet iemand toevallig of er een zwak punt zit in de bedrading waar deze problemen zich vormen?
ik mis een massa draad.. maar weet dus nog niet welke..
hoop snel ideen te horen,
mvg robin
NLchaosNL
895 km
al 17 jaar lid
Is hij toevallig niet over een verkeersdrempel gedenderd , en is de noodknop nu geactiveerd .
[quote=kaleido 1]Is hij toevallig niet over een verkeersdrempel gedenderd , en is de noodknop nu geactiveerd .[/quote]
Hey, die crash knop is het niet, daar heb ik al naar gekeken, was vergeten om dat erbij te Zetten
maar bedankt voor de suggestie!
NLchaosNL Topicstarter 895 km Reageer
probleem is opgelost.
op de stekker van de computer zaten 2 kapotte draden.. deze kan ik van onderaf niet zien, tot ik vandaag boven alles aan de kant legde en daar eens keek
bedankt voor het meedenken!
