Leg eens nader uit. Slaat de motor op warme dagen totaal niet aan? Ook 's morgens vroeg niet?
Of slaat de motor 's morgens wel aan, maar heb je problemen met een warme motor?
hallo als het erg warm is slaat hij niet aan morgens vroeg wel maar als hij daarna bv in de zon staat krijg je hem niet meer aan startmoter draait goed maar wil niet aanspringen als of hij geen ontsteking heeft en als het later op de dag afgekoeld is dan springt hij zonder problemen aan.ook was 1keer de zekering kapot heb hem vervangen en gestart toen er mee gereden 3kilometer uitgezet en 10minuten later weer willen starten ging niet laten staan en de volgende dag smorgens gestart en springt direct aan ik begrijp het niet mischien heeft u een oplossing bvd
Welke zekering was dat die kapot ging? Welke onderdelen worden hiermee gevoed?
Het lijkt op een onderdeel dat te warm wordt en dan mogelijk geen goed signaal meer af geeft.
Dat kan de krukaspositiesensor zijn, maar ook de nokkenas positie sensor.
Als je de auto op warme dagen in de schaduw parkeert, slaat de motor dan wel aan?
Zo ja, dan kan het ook de lucht temperatuur sensor zijn (die zit ingebouwd bij de map sensor).
Het kan dan ook een software probleem zijn, b.v. dat de motorcomputer te weinig inspuit bij erg hoge inlaat temperaturen. Daar kan misschien software update tegen helepen (als dat kan en die er is).
