Ford Escort: Start niet als hij warm is
Bouwjaar: 1993
Mijn Ford wil soms wel/niet starten. Zeker ook als hij warm gedraaid is wil hij regelamtig niet starten. In de zomer had ik dit al eens en dan zette ik de moterkap open. Na 10 minuten startte hij weer. Het gebeurd nu steeds vaker. Ik heb de bougiekabels al vervangen. Wie heeft er nog een tip?
Kare Boot
315 km
al 23 jaar lid
als hij niet start moet je er ff een bougie uitdraaien en dan aan de kabel op de kleppendeksel leggen en dan starten als ie dan vonkt ligt het niet aan de ontsteking. 'vervang de koelvloeistof sensor eens grote kans dat die het is
Welk type motor?
ik denk dat je zekeringkast defect is/raakt..
je kan via een omleiding spanning zetten op het gele hoofdrelais op de zekeringkast...
valt de auto onder het rijden ook wel eens uit?
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
