Ford Escort: MOTOR schokt en houd in ....
Bouwjaar: 1992
bij deze ford escort 1.3 cc houd de motor soms serieus in ,soms tot gevaarlijke toestanden op de weg.
nu heb ik bougies en benzinefilter al vervangen .
en de draden van het elektronisch choke systeem waren verduurd en kwamen tegen mekaar ,heb dit hersteld maar probleem blijft.
waar zou dit aan kunnen liggen .DRINGEND HULP GEVRAAGD.
nu lijkt mij ook dat de uitlaat een rare geur produceerd.
kan dit probleem ook aan de lambdasonde liggen en hoe test ik of deze nog goed werkt.
alvast bedankt voor jullie reacties.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Zet je uitlaat eens onder druk en kijk of je lekkage bij je spruitstuk heb. ( met lekzoekspray)
tinus11482 980 km Reageer
we hebben dit ook al enkele malen gehad en telkens lag de oorzaak bij de DIS bobine (controleer ook of er geen probleem is met de zekeringkast,dit gebeurd vaak met dit model)
fordis 2.940 km Reageer
ik heb dit ook meegemaakt en toen lag het aan een los getrilde sproeier (poolse wegen)
