Ford Fiesta: start niet na motor wissel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Hallo
Ik heb de motor van mijn fiesta diesel vervangen en hij wil niet starten.
Het zou aan de startonderbreking liggen. Het lampje langs het klokje knippert snel.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ik kan niets overbouwen van de donorauto want die is weg. Moet dus verder met de dingen die ik nu heb.
Mvg Bert
bert1180
335 km
dan zul je de startblokkering opnieuw in moeten laten leren.
pomp en pcm bij elkaar bekend maken.
snel knipperen geeft aan dat startblokkering actief is/storing heeft.
markyv 245 km Reageer
Is er een andere manier? Bv omzeilen van de startblokkering. Ik heb een elektrisch schema maar de startvergrendeling staat er niet bij op.
Heeft er iemand miss 1 waar het wel opstaat?
Mvg Bert
bert1180 Topicstarter 335 km Reageer
volgens mij kan dit niet. PATS (startblokkering) zit voor een deel in het PCM en in de pomp. Als deze niet overeenkomen gebeurt er niks.
Moet je de inspuitpomp van je eigen motor er op monteren, doet ie het ook wel.
Postie 14.840 km Reageer
Volgens mij is de oude auto niet meer in zijn bezit
Klopt ik heb niets meer van de donorauto en de kapotte motor heb ik ook niet meer dus die pomp plaatsen kan ik jammer genoeg ook niet meer.
