Ford Mondeo: start probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i clx
Ik reed weg bij huis en ga de bocht om en de motor slaat af en start niet meer.
We hebben gekeken en blijkt dat ie geen brandstof meer krijgt.
De brandstof onderbreker knop is wel in gedrukt.
Wie weet wat hier de oorzaak van is.
Bij voorbaat dank.
DitiZt
70 km
al 18 jaar lid
Geen ander geluid met starten dan normaal?
Als je het contact aanzet, hoor je de pomp dan ook 2 seconden zoemen?
Haal de olievuldop er eens af, dan zie je de nokkenas als je in het gat kijkt, start de auto en laat een ander kijken of de nokkenas wel meedraait.
zo niet is de distributieriem defect.
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt de pomp draait gewoon 2 sec.
En nee niets geen ander geluid.
Probleems is hij krijgt gewoon geen brandstof toevoer.
We gaan zeker ff checken of de nokkenas mee draait.
DitiZt Topicstarter 70 km Reageer
Draai de vuldop van de tank is los.
Je trekt misschien vacuum.
Bij los draaien,luisteren of het sist.
yup postie het blijkt toch de distributieriem te zijn want de nokkenas draait niet mee.
bedankt voor de oplossing :)
Trouwens wat gaat dat ongeveer kosten een nieuwe distributie riem laten vervangen??
Want dat is iets waar ik mij zelf de vingers niet aan ga branden.
Als het alleen de riem met de rollen zijn denk ik zo'n 300 euro.
Maar er kan dus nu wel motorschade zijn, kan zijn dat een zuiger de klep(pen) geraakt hebben, is dit het geval dan moet de kop los, dan komt er ongeveer een 800 euro bij..
Okee thx postie weet ik zo ongeveer waar ik op moet rekenen.
