Problemen met uitstroomtemperatuur dashbord.
Ook na resetten blijft het verschil tussen L&R 10 graden.
Rechts is kouder dan links. Airco werkt 100%.
Na uitlezen met kts volgende fout gevonden en gewist:
B1242 Luchtcirculatieklep stelmotor foutief.
Fout gewist en komt niet meer terug.
Probleem blijft echter. Het is een ecc echter de temperatuur kan
maar met 1 knop geregeld worden, dus L&R niet gescheiden.
Wie is er bekend met dit probleem?
Mvrgr, Pascal
Ik heb al meerdere gevallen gezien waar rechts koudere lucht uitkomt als links en zo goed als altijd is het opgelost na aircoservice.
