Ford Mondeo: start probleem koude motor.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I A COMBI
een vraag ik hoop dat iemand mijn helpen kan om de kosten te besparen zeg maar
ik heb een zeer fijne auto maar nu sinds een paar dagen heb ik een raar probleem met mijn auto
starten met een koude motor!!!
als mijn auto start slaat die direckt ook weer af als ik dat een paar keer herhaal blijft die gewoon lopen.
heel raar vindt ik zelf .
als die warm is en even gelopen heeft ben ik dit probleem kwijt en is het starten /lopen . zonder probleemen dat is het raaren.
stoffel064
220 km
guus je zult om tebeginnen toch het storinggeheugen uitmoeten laten lezen om tezien of daar wat instaat waar je wat mee kan.
wil je dat niet kijk dan eens of de gasklep niet erg vuil is en de vacuumslangen heel zijn.
vervang de temperatuursensor en zie wat er dan gebeurt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
de temp sensor op de waterpomp neem ik aan jan.......?
dat heb ik een vraag er zitten er 2 eentje bovenop en een tussen de 2 slangen aan de voor zijde van de waterpomp welke zou ik moeten heben denk je.
het uit lezen was wel een defeckt aan temp sensor. de meter in het dachbord doet het ook niet meer. maar was al voor het vreemden probleem met starten
stoffel064 Topicstarter 220 km Reageer
guus welke je precies moet hebben durf ik niet te zeggen ik werk niet bij ford maar dit uevel komt bij meer merken voor.
vaak zitten er twee op of een vier polige.
vraag voor de goede het even na bij de zaak waar je hem haald dat ben je zeker welke je moet hebben.
groetjes jan.
bedank jan hoe denk jij over een citroen xm is dat een goede auto.
motorich enz......?
nou nee daar ben ik niet over te spreken ze hebben veel electriche storingen dus ik zou er zo een niet nemen.
groetjes jan.
