Ford Mondeo: star probleem welke sensor temp meter .leez t vehaal en ik zoek
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I A COMBI
halo alemaal bedankt dat je dit lezen wil om maar mee te beginen
ik heb een mondeo heerlijke auto. maar ik heb start problemen en nu vertelde mijn iemand dat de temp. sensor defeckt is dat klopt ook want hij geeft niets meer aan op het dachbord. maar dat dat start problemen geeft vindt ik wel vreemd hij heeft ook de melding met uitlezen maar nu de vraag ik wil m vervangen maar er zitten op de waterpomp 2 sensoren een recht er boven op. en een tussen de 2 slangen op de aan de zij kant dat is een stekertje met een veertje rechthoekig
de bovenop zit is een ronde kunstof steker. 2 draadig
maar welke moet ik nu hebben is de vraag. ik hoop dat iemand dit weet en mijn zo spoedig mogelijk kunt helpen met dit probleem.
stoffel064
220 km
hee stoffel, je hebt een gedeelte van je huiswerk al gedaan dus, wel de onderste is de sensor die info geeft aan je temp. meter de andere geeft de comp. temp.info.
groetjes henry
De sensor die de meter op het dashboard laat werken heeft niets met het starten te maken.
Vervang beide sensoren dus maar.
Neem dan ook meteen een nieuwe thermostaat, want die zal vrijwel zeker ook niet meer goed zijn.
