Ford Escort: Starten gaat prima, na ong 30 seconden backfire, stotteren e
Bouwjaar: 1997
Ik heb een escort uit 1997 met 1.6 zetec motor en G3 van Vialle.
De auto start prima op benzine, reageert dan ook goed op het gasgeven maar na ong 30 seconden (waarschijnlijk als de injectiecomputer van koude-start naar normale toestand gaat) begint de ellende. Stotteren, vrijwel niet reageren op gas, backfire, 3 poten lopen etc. Dit is dus in de benzinestand, niet in de LPG stand !
Ik heb de MAF al vervangen door een ander exemplaar, geen resultaat. OOk de injectors en fuel rail gereinigd, ook geen resultaat.
Het lijkt alsof het probleem zit in regeling van het ontstekingstijdstip door de injectiecomputer.
Overigens op LPG loopt de auto zonder problemen, maar helaas is door de backfires waarschijnlijk de gasinstallatie in een foutcode terechtgekomen (wisselend rood/groen lampje op de gasschakelaar, volgens boekje is dat fout in het benzine of gassysteem).
Weet iemand een oplossing voor het prima starten maar daarna niet willen lopen op benzine probleem ?
Weet iemand een oplossing om de Vialle installatie te resetten ?
Groet,
Paul
prensel
105 km
Hoi Paul,
Ik heb dezelfde motor als jij hebt, ook met G3 van Vialle. Ik had erg last van backfires op LPG (dus niet zoals jij) en dat was verholpen door het vervangen van de bougiekabels. Geen idee of dat bij jou ook zal helpen omdat die van jou juist slecht loopt op benzine, maar voor ¤35 (kosten bougiekabelset) wellicht het proberen waard?
Groeten Peter.
Op advies van de Ford dealer heb ik de injectoren en MAF sensor nogmaals goed gereinigd, hij loopt nu wel iets beter op benzine maar nog lang niet zo goed als op gas. Als de motor warm is loopt hij wel redelijk maar bij doortrekken na 3500 rpm kun je echt merken dat hij inhoudt. Volgens mij echt een brandstoftekort. Heb de brandstofdruk gemeten op de fuelrail en die is voorzover ik kan zien prima/constant, dus de pomp of filter kan het niet zijn.
Bij het rijden op gas zijn deze problemen er dus helemaal niet en loopt de auto prima, ook kwa doortrekken en stationair, volgens de ford dealer kan ik daarmee evt ontstekingsproblemen of defecte lambda uitsluiten.
Volgens de Vialle dealer is een reset van de gascomputer dmv 30 minuten acuupool los te gooien een mogelijkheid. Andere optie was het 'aanleren' van de stappenmotor door de zekering van 3amp even los te halen, kontakt aan zetten en zekering weer aanbrengen ook een optie maar dat werkte ook niet bij mij. Uiteindelijk maar een 2e hands gascomputer gekocht en de storing (rood/groen knipperend ledje) is weg.
prensel Topicstarter 105 km Reageer
