Ford Escort: starten koude motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
als ik mijn auto start met een koude motor lijkt het net of m'n gas blijf hangen. ook wanneer ik schakel of mijn koppeling ingetrapt houd. na even gereden te hebben heb ik nergens meer last van. als ik start met een warme motor heb ik dit probleem niet.
Roëlb
105 km
hoeveel toeren draait hij dan want als die koud is dan loopt hij altijd harder en als die dan warm wordt is het over.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ik denk inderdaad dat er weinig aan de hand is. Vandaag hoorde ik geluid niet. als ik heb met een koude motor start geeft die 1500 toeren aan. heb deze auto pas gekocht dus was "nieuwsgierig" wat het eventuele probleem kon zijn.
groetjes Roël
Roëlb Topicstarter 105 km Reageer
nou als die koud 1500 t/m draait dan is dat keurig dus daar is niets mis mee dus gewoon lekker mee rijden.
groetjes jan.
