Probleem,
Als ik op de snelweg rij heb k geen problemen,
als ik langzaam rij in de stad of stil sta, is het net alsof hij op 3 bouchies draaid of dat hij geen benzine krijgt, hij zakt in toeren.. weet iemand wat dit kan zijn?! Vrg. J.Ebbelink
Draai er eens de bougie's uit (eerst goed schoonblazen rondom bougies als deze nog gemonteerd zitten, zodat er geen vuil in de cilinders valt wanneer je de bougie verwijderd !) en kijk of ze er allemaal 't zelfde uitzien (bruin, wit uitgeslagen etc) Mocht er eentje een ander beeld vertonen, dan zit er daar iets mis. Het kan ook zijn dat er een bougiekabel is gebroken, wat ik zelf ook eens heb gehad met hetzelfde probleem.
