Ford Escort: startmotor blijft ronddraaien na het contact afgezet te hebb
Bouwjaar: 1989
Wanneer ik de motor start en het contact afzet dan blijft startmotor werken.
gunther3883
Het relais wat op de startmotor zit gemonteerd zit vastgebrand of mechanisch vast
Je kan dit relais vervangen of de startmotor wisselen
Het relais, daar zit die dikke accukabel op
Het kan ook nog zijn dat je spanning blijft houden op de stuurstroomdraad dat is dat dunne draadje die ook op het relais zit die komt van het derde kontakt van je stuurslot Gr Bas
