Ford Escort: Startmotor probleem
Bouwjaar: 1993
Sinds gisteren heb ik een probleem met mijn Escort.
Op weg naar huis sloeg(in de file) mijn motor af.
Dit is op zich al een beetje vreemd want gebeurt nooit, maar toen ik weer wilde starten deed hij niets meer.
Als ik nu start loopt de startmotor vrij rond met een hoog gierend geluid. Het is net, of hij de motor niet meeneemt.
Ik heb een 1.6i Zetec motor.
Heeft iemand enig idee, wat het zou kunnen zijn? En vooral hoe ik het kan oplossen.
Is het een kwestie van de startmotor vervangen of moet ik op erger rekenen?
Alvast bedankt.
Groetjes, Erwin
Erwin2921
570 km
al 23 jaar lid
Ik denk veel erger lijkt op een distributieriem die gebroken is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dat dacht ik in eerste instantie ook.
Gelukkig is die nog in orde.
Erwin
Erwin2921 Topicstarter 570 km Reageer
Denk toch dat de motor geen compressie heeft.
Willem
weet je zeker dat de nokkenas draait als je start de d.riem kan ook een paar tandjes missen het kan bijna niet anders.
Hans
waarschijnlijk toch een probleem met de tandkrans van de startmotor ,zoals je het beschrijft draait de startmotor wel maar neemt hij de startkrans van de nokkenas niet mee ,ff checken .
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reakties, maar helaas is toch de distributie naar z'n grootje. De aandrijf as draait wel, maar de distributieriem en dus ook de nokken assen draaien niet mee.
Weet iemand, of er nog wat te redden valt, of wordt het een enkeltje sloperij? alvast bedankt voor jullie hulp.
