Weet iemand hoe ik gemakkelijk de startmotor kan vervangen.
op dit moment draait de startmotor soms alleen rond zonder dat hij de de startkrans bereikt.( versleten ??)
De start motor zit nogal op een rotte plek om te vervangen vandaar wat ervaring en tips van anderen zijn welkom >
met dank
Dan is de kans erg groot dat ook de starterkrans beschadigt is kijk daar goed naar over de hele lengte(motor even stukje voor stukje ronddraaien)als de startmotor er af is
Als die vervangen moet worden dan moet de versnellingsbak er onderuit.
Hans
