Transit 2003, Motorcode DOFA (TDE-TDDI?).
Zodra het vriest is er een startprobleem. Na ongeveer 3-4 seconden starten stopt het starten, terwijl je de contactsleutel
niet terug draait. Als het niet vriest slaat de motor normaal aan. We zijn er inmiddels achter dat er een startrelais (K22 in
zekeringkast) tussen zit. Dit relais ligt via de PCM (computer) aan massa. Echter als het probleem zich voordoet wordt deze massa verbroken net voordat de motor aan zal slaan.
Is er iemand die weet waarom de PCM de massa verbreekt en waarom alleen als het vriest ??. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat waanneer het vriest dat het starten dan net even langer duurt waardoor het probleem zich openbaard.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
