Ford Sierra 2.3 diesel: Startprobleem
Bouwjaar: 1989
Deze ford start zeer moelijk bij koude motor,gloeibougies zijn reeds getest en zijn ok batterij is ook ok een kennis heeft het zelfde probleem met een ford scorpio 2500 turbo diesel eenmaal gestart gaat hij de rest van de dag goed
veugelen
170 km
al 23 jaar lid
beste,
deze sierra's kennen nogal wat problemen
het starttoerental is te laag door een vermoeide starter(sleet) of de motorolie die is ingedikt ( deze motoren vervuillen inwendig gemakkelijk waardoor de olie te dik wordt
de gloeitijd is te kort; even doorgloeien om te kijken of het probleem niet verbetert
vraag ; als de motor aanslaat gaat dit gepaard met een walm rook?
indien niet, zit er lucht in het brandstofsyteem; onjuiste brandstoffilter of lek aan het filterhuis
groeten
marcvan1 1.510 km Reageer
Ja het aanslaan van de motor brengt een enorme rook pluim met zich mee
veugelen Topicstarter 170 km Reageer
Ik weet dat van de 1800 diesels de kleppen gesteld kunnen worden en als die aan staan hetzelfde probleem veroorzaken.Ik kan het morgen wel even checken, maar misschien dat de 2.3 diesels ook gesteld kunnen worden en dan kan daar wellicht de oplossing gezocht worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
