Ford sierra 2.0 i: valt uit
Bouwjaar: 1992
hallo allemaal.
mijn ford sierra uit 92 valt als hij warm is als ik bij een kruispunt of iets dergelijks en ik trap me rem en koppeling in valt hij uit.
hij loopt omregelmatig stationaer verder zijn alle sensoren die er mee te maken hebben en wat de ford dealer mij gezegd heeft vervangen maar hij heeft het nog steeds.
ook de tempratuur meter in t dashebord loopt niet op.
rara wat is dat ik ben ten einde raadt.
bij voorbaadt dank stefan.
dupl-u-6215-5dd1473a082d2+nissie
110 km
al 23 jaar lid
Het kunnen de bougiekabels zijn. Je moet eens als het donker is de motorkap een beetje open zetten (op een kier)en dan naar de kabels kijken terwijl de motor draait je kan dan eventueel zien dat de kabels als het ware "lekken". dit zie je door vonken langs de kabel of van de kabels naar het moterblok. Ook kan het zijn dat er een kabel gewoon stuk is. Beide problemen heb ik gehad en inmiddels opgelost, vandaar.
Pierre
waarschijnlijk valse lucht
Ik heb op aanwijzing van Niels Bartelink, met een overeenkomstig probleem van een andere auto, 1mm van de montageflens van de BDP-sensor afgevijld zodat hij dichter bij de 4 magnetische polen komt.
Inmiddels 200KM na de handeling gereden zonder problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
