Ford Mondeo: Startprobleem met gasinstallatie van Eurogas
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Ford Mondeo Business Edition 2.0 uit 1997, in deze auto lag bij aankoop een gasinstallatie van Eurogas. Echter moet ik zeer lang starten voor de auto aanslaat. Ik zou denken dat het aan de auto ligt want de auto start op benzine. Maar als ik continue op benzine rijdt zijn er geen startproblemen meer. Zodra ik overschakel op gas zijn de problemen er weer.
Pas al de auto helemaal warm is. dan is dit probleem ook weg.
Kent iemand dit probleem ?
dennisdrabbe
60 km
De auto heeft een zwart deksel
dennisdrabbe Topicstarter 60 km Reageer
heeft deze motor al een zwart klepdeksel??of zit hier nog het grijze klepdeksel op?
ok dat verklaart een hoog. deze motoren mogen van Ford niet meer op LPG lopen (toch zijn er een aantal afgeleverd)
waarschijnlijk zit het probleem in te strakke kleppen en dus compressie verlies. deze motor heeft GEEN hydraulische klepstoters meer dit in tegenstelling tot zijn voorganger.
dus het volgende:
-compressie meten
-klepspeling controleren bij compressie verlies(stel plaatjes)
-als er te veel geteld moet worden is het raad zaam de kop te demonteren en controleren(klepzittingen)
succes...
