Ford Mondeo tddi: Koelvent. draait alleen op hoge snelheid.
Bouwjaar: 2002
Heb hulp nodig van een echte ford kenner. Ik heb een mondeo tddi waarvan de koelvent. alleen op hoge snelheid draait. Het begon allemaal met een doorgebrande weerstand. Ook de nodige bedradings weerstanden gerep. relais verv. Deze storing begint, omdat de druk in het airco syst. te hoog wordt. Normaal moet bij ingesch. aicro de koelvent. altijd op lage snelheid draaien, dat doet hij dus niet. Pcm legt het relais niet aan massa van de lage snelheid. Drukschakelaar airco verv. en pcm verv. Storing nog steeds niet weg. Wie kan mij helpen???
wstam
545 km
Je hebt dus de weerstand bij de radiator en de kabel+stekker al vervangen?En de fan draait alleen bij inschakeling hoge snelheid?
Doet die dat direct bij inschakelen van de airco,of niet,en draait alleen op hoge snelheid.
Daar is nl een modificatieset voor verkrijgbaar bij de dealer,weerstand+stekker.
Wat ik uit je verhaal haal,is dat de fan niet op lage snelheid wil draaien,en de druk in het systeem te hoog oploopt,waardoor de airco uitgeschakeld word?
Laat ff weten.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Heb ook iets soortgelijks meegemaakt, maar ventilator bleef op lage snelheid draaien(met airco dus aan) en ik kreeg geen warme lucht binnen,niettegenstaande ik warme lucht vroeg.(Dit model was wel met een automatische bediening)Na veel testen en zoeken hebben we dan het autom.bedieningspaneel vevangen en alles was nadien in orde
fordis 2.940 km Reageer
kijk eens goed naar de hd schakelaar van de airco, deze willen weleens vol water gaan zitten.
tinus11482 980 km Reageer
Alvast bedankt voor jullie reacties. Niels, de ven draait bij inschakelen airco niet op lage snelheid, pas als de druk ca. 20 bar is schakelt de hoge snelheid in. weerstand en stekker is vervangen.
fordis, het is een handmatige bediening.
Tinus, hd en ld schakelaar airco is vervangen.
gr walter
wstam Topicstarter 545 km Reageer
controleer of lage snelheid relais ingeschakeld wordt door pcm.
meet eerst onbelast, daarna belast.
Wanneer hier verschil in zit is de PCM defect.
oftewel massa niet hard genoeg in de pcm.
Marcel6991 25 km Reageer
Relais wordt niet ingeschakeld door pcm. pcm is al vervangen. Relais zijn ook vervangen. Pcm legt het relais niet aan massa.
gr. walter
Gaat dit verhaal ook op voor een Focus?
FORD FOCUS 1.8 TDI TURNIER MOT.C9DA/B/C
Relais wordt niet ingeschakeld , fan draait niet , koelsysteem dicht en afgevuld, HD/LD vervangen
VeeDub 320 km Reageer
hallo walter
Ik heb hier een ford ka staan en die heeft ook problemen met de koelventilator
de weerstand, temperatuursensor en hoofdrelais zijn al vervangen.
als je de testkast op de pcm zet dan kun je de fan wel aansturen
als je de airco inschakeld gaat de fan wel draaien.
Waar zat jou probleem uiteindelijk ??
groeten Roy
hatebo 14.680 km Reageer
