Ford Galaxy: startproblemen Ford galaxy
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 l
Onvoorspelbare Startproblemen.
Na het omdraaien van de sleutel in het contact, weigert hij te starten. Startmotor slaat niet aan. Het blijft 'stil' Geen accuprobleem.
Bij (een) volgende poginge(en) nog eens door te starten, slaat de motor wel aan.
Daarna kan het weer weken goed gaan.
Oorzaak?????
graag je reactie. Het is nl een zeer vervelend probleem wat nauwelijks te vinden is..........................
Hermanvr
60 km
automaat>?
Verbinding op de startmotor?? Kabeloog los??
Postie 14.840 km Reageer
Het is geen automaat. Zou een loszittend kabeloog (wat nog wel gescheckt gaat worden) zo onregelmatige tijdstippen, dit probleem veroorzaken? Iemand gaf ook al aan of het misschien kon liggen aan slijtage van de sleutel cq sleutelgat contact. het betreft geen penvormige sleutel maar een platte met over de gehele lengte een wat golvend sleufje.
gr Herman
Hermanvr Topicstarter 60 km Reageer
Herman, het lijkt erop dat ik een soortgelijk probleem heb met mijn Galaxy (2001): wel accu, niet starten. Is het probleem van jouw Ford al verholpen? Zo ja, dan ben ik benieuwd wat het was.
Geen sleutel herkenning door de startonderbreker?
Er zit in de zekeringkast binnen in de 2e laag een voedingsrelais, deze heet bij VW(zelfde auto) het relais X-contact, die kan dit probleem veroorzaken. zet chassisnummer neer voor juiste plek, er zitten nogal wat verschillen in 2001-2002.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Kan ook heel goed door een slechte startmotor veroorzaakt worden hoor, denken we soms veel te moeilijk.
Als de storing zich soms voordoet zou je:
Als je het snel wilt uitvinden kan je een draadje met lampje op het dunne draadje van de startmotor zetten.
Andere kant van je lampje aan de massa, en lampje zo plaatsen dat je hem kunt zien.
Start hij niet maar je lampje brand wel? dan startmotor vervangen.
Start hij niet en je lampje brand ook niet? dan al die relais en andere onderdelen gaan controleren.
Oiram
Bedankt voor het meedenken en de snelle reacties.
1) Als ik de reservesleutel gebruik, gebeurt hetzelfde: startmotor slaat niet aan. Het lijkt mij heel toevallig dat het dan "geen sleutelherkenning door startonderbreker is". Kan ik deze mogelijkheid dan dus uitsluiten?
2) Omdat ik op vakantie ging heb ik 3 weken geleden (uit voorzorg, je moet toch wat) de startmotor laten vervangen, dus ik denk dat ik er ook vanuit mag gaan dat die correct werkt.
3) De genoemde by-pass van UNIVERSEEL11698 is volgens mij ook al toegepast door de Wegenwacht, met hetzelfde resultaat: geen sjoege bij het starten (maar wel accu).
4) Chassisnr = WF0GXXPSSG1K96108
Zou toch ook nog wel de sleutelherkenning kunnen zijn, nl de detectorring...
suc6
Peter
Inmiddels is gebleken dat het startrelais ("nr. 30") niet altijd goed contact maakte, waardoor er dus niet altijd stroom ging van het contact naar de startmotor. Probleem lijkt nu dus gevonden. Relais is vervangen en de auto is inmiddels meerdere malen goed gestart.
Ik lijk hetzelfde probleem te hebben (Galaxy 2.3i-16V juni 2001): af en toe wil de motor niet starten terwijl alles normaal lijkt te zijn. Het is ook duidelijk dat de accu op dat moment niet wordt belast. Vorige week sloeg de motor ook tijdens het rijden spontaan af, zonder aanwijsbare reden. Ik zag in een ander draadje dat ook dat probleem werd verholpen door het relais te vervangen. Het relais vervangen lijkt me een goed begin.
Wie kan mij helpen aan een artikelnummer voor dit relais? Ik ben op reis en wil het graag vast bestellen... Een prijsje voor het relais zelf mag natuurlijk ook ;-)
Erik
Nadat het startrelais "nr 30" bij mijn auto is vervangen, heb ik het oude relais meegenomen. Het blijkt een VW/Audi onderdeel te zijn met de opschriften "165 906 381" en "PA66-GF30". Er staat verder geen artikelnummer op, dus hopelijk helpt dit je op je zoektocht.
Succes!
Bas
Ik heb het relais inmiddels vervangen, toch wilde de motor de dag erna weer eens niet starten. Deze keer viel mij op dat de rode LED in het linkerportier snel knipperde terwijl ik probeerde te starten. Toen de motor een paar pogingen later alsnog startte, brandde hetzelfde lampje constant.
Ik begin nu te denken aan de startonderbreking. Misschien dus toch de detectorring? Wij hebben het probleem met twee verschillende sleutels...
Is die detectorring een beetje makkelijk te vervangen? Ik had voor het bereiken van het relais een uitleg met foto's gevonden die mijn schoonmoeder nog zou begrijpen (http://www.fordgalaxy.org.uk/ford/index..... Zoveel detail heb ik ook weer niet nodig, maar tips zijn welkom!
Bedankt, Erik
Een continue brandend rood lampje kan wijzen op een storing in het startonderbrekersysteem (zie ook de handleiding). Bij mijn auto was dat ook één van de mogelijkheden waarnaar gekeken is.
Mvg,
Bas
Het boeiende is dat het lampje juist constant brandt als de motor wel wil starten en snel knippert wanneer deze niet start... Ik heb het hele lampje (dus die in het portier) niet kunnen terugvinden in de handleiding.
Mmmm, ik heb dus een Galaxy uit november 2001 (2.0 Cool edition), dus ze zijn van vergelijkbare leeftijd. En dus mag ik aannemen dat de basis uitrusting (zoals startonderbreker systeem?) gelijk is? Anders wil ik wel de tekst uit mijn handleiding scannen en mailen?
Hoi,
Ik heb een Galaxy 2,3 automaat uit 2002 met exact hetzelfde probleem als dat flyboy.nl omschrijft. Relais 30 heb ik vervangen maar loste het probleem op. Het is dus de startonderbreker die de problemen veroorzaakt. Hoe kan ik dit probleem oplossen, ik lees iets over een detectorring? Wat is dit en waar vind ik deze?
Dank alvast.
Jochem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
